BID = 1032831
DirkF Gesprächig
Beiträge: 130 Wohnort: Hürth
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : Fehlercode E4
Hersteller : Teka
Gerätetyp : GKST 60
FD - Nummer : 8711
Ich muss einen neuen Thread eröffnen da mein ursprünglicher Thread bereits im Archiv ist und ich keinen Zugriff mehr darauf habe.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....01749
Habe weiterhin das alte Problem mit dem Fehler Code E4.
In das Menü zu gelangen mit der Tastenkombination ist kein Problem.
Nur das jetzt bei mir nicht nur eine Herdplatte den Fehlercode E4 anzeigt sondern jetzt 2 Herdplatten.
Ich kann auch die Konfiguration aller 4 Herdplatten komplett löschen, bekomme aber nur die beiden Herdplatten wieder Konfiguriert die nicht den Fehlercode E4 angezeigt haben.
Die beiden anderen Herdplatten lassen sich nicht Konfigurieren, habe auch verschieden Töpfe vom Durchmesser bereits ausprobiert.
Kann jemand weiter helfen wie ich die beiden Herdplatten wieder aktiviert bekomme?
Gruß Dirk
BID = 1037408
megamin Gerade angekommen
Bin mir nicht vollständig sicher, ob das hier hin passt, da mein Kochfeld von einem anderen Hersteller ist ...
Jedenfalls sind EGO-Heizelemente verbaut, und das mit dem Fehlercode "E4" ist vom Typ 75.08010.101. Langer Rede kurzer Sinn: in meinem Fall war schlicht und ergreifend ein Widerstand defekt (kein Durchgang ... und auch definitiv nicht verbruzzelt) ...
Auf der Seite der Platine, auf der die "großen" Bauteile sitzen sind zwei Widerstände montiert (vermutlich 3 Watt), von denen einer nominell einen Widerstand von 39 Ohm hat. Den hab ich getauscht ... und "E4" ist Geschichte ...
Wie das Ding kaputt gegangen ist? Keine Ahnung! Alle Bauteile sahen aus wie geleckt ...
Sonnige Grüße (vielleicht hilft's) |
BID = 1037413
DirkF Gesprächig
megamin hat am 19 Apr 2018 18:32 geschrieben :
Auf der Seite der Platine, auf der die "großen" Bauteile sitzen sind zwei Widerstände montiert. Den hab ich getauscht ... und "E4" ist Geschichte ...
Vielen Dank für die Hilfe, dass hört sich vielversprechend an.
Kannst du mir ein Bild von der Platine anbieten und markieren welchen Widerstand Du getauscht hast?
Gruß Dirk
BID = 1037415
... Bild ist schwierig, da ich das Heizelement schon wieder verbaut habe, den Widerstand zu finden, sollte allerdings kein Problem sein ...
Beim ausgebauten Heizelement kann man den Platik-Deckel auf der Unterseite des Heizelements abnehmen. Darunter kommt die Platine zum Vorschein. Man kann dann direkt auf die Bestückungsseite sehen, auf der die SMD-Elemente platziert sind. Auf der gegenüberliegenden Platinenseite sind zwei von der Bauform her "große" Widerstände montiert (beide deutlich unter 100 Ohm). Messen kann man sie prinzipiell von der SMD-Seite, zum Wechseln ist es vermutlich die bessere Idee, die Platine auszulöten und auszubauen ...
Sollten beide Widerstände in Ordnung sein, hilft meine Erfahrung vermutlich eh nicht weiter, andernfalls sollte der defekte Widerstand einfach zu finden sein ...
Sonnige Grüße - und viel Erfolg
BID = 1037432
DirkF Gesprächig
megamin hat am 19 Apr 2018 19:32 geschrieben :
Sollten beide Widerstände in Ordnung sein, hilft meine Erfahrung vermutlich eh nicht weiter, |
Ich werde mal am Wochenende ein Heizelement ausbauen und ein Bild posten und mich dann wieder melden.
Gruß Dirk
BID = 1037457
DirkF Gesprächig
Habe es heute schon geschafft Bilder zu machen.
Kannst Du mir sagen um welchen Widerstand es sich handelt bzw. welche ich nachmessen sollte.
Gruß Dirk
BID = 1037464
... ich hab auf dem Bild zwei Kreise ergänzt:
Der rote Kreis zeigt - sofern meine Erinnerung stimmt - die ungefähre Lage des 39 Ohm Widerstandes an (wobei er sich - bezogen auf das Bild - hinter! dem blauen Elko befindet) ...
Der grüne Kreis markiert den anderen Widerstand, den ich prinzipiell auch messen würde ...
Sonnige Grüße
BID = 1037530
DirkF Gesprächig
Ich habe ein Heizelement zerlegt mit dem Fehlercode E4.
Der Widerstand R109 zeigt eine Impedanz von ca. 86 Ohm an.
Der Widerstand R309 zeigt eine Impedanz von ca. 100 Ohm an.
Ich habe bei einem Heizelement was den Fehlercode E4 nicht anzeigt auch geprüft.
Der Widerstand R109 zeigt eine Impedanz von ca. 98 Ohm an.
Der Widerstand R309 zeigt eine Impedanz von ca. 105 Ohm an.
Die Einstellung beim Multimeter war jeweils auf 2000 Ohm.
Gruß Dirk
BID = 1037552
... die Werte an sich sind bischen seltsam:
R109 sollte - lauf Farbkodierung und bei mir auch gemessen - 39 Ohm haben,
R309 sollte 15 Ohm haben ...
Die Tatsache, dass die Widerstände bei beiden Heizelementen ungefähr gleiche Widerstands-Werte haben, spricht allerdings dafür, dass ein anderer Defekt als bei mir vorliegt (bei mir hatte der R109 definitiv keinen Durchgang ...
Sonnige Grüße
BID = 1037574
DirkF Gesprächig
Vielen Dank für die Hilfe und Mühe.
Ein Versuch war es auf jeden Fall wert.
Gruß Dirk
BID = 1037579
Gerne
BID = 1037585
prinz. Moderator
       Beiträge: 8935 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Wenn Du ALLE Date nangegeben hättest haääte Ich auch was sagen können gibt ja nur mehr als 15 Felder mit der Nummer
Hätte eventuell sogar noch ne komplette heile Platine
Listungs und Steuerteil aber ohne Daten schlecht
Und schöne Bilder von der Platine helfen auch schon
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
